animalpardnet.forenking.com Foren-Übersicht animalpardnet.forenking.com
Animal Pard Net e. V. - Tierschutz rund um Chalkidiki
verstopfte analdrüsen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    animalpardnet.forenking.com Foren-Übersicht -> Ernährung, Pflege und Gesundheit
heibie
Anmeldedatum: 10.12.2014
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 4:42 pm    Titel: verstopfte analdrüsen Antworten mit Zitat
Hei,
Habt ihr einen Tip? Maggie musste jetzt schon zum zweiten mal beim TA die analdrüsen entleert bekommen, sehr unangenehm und sicher auch schmerzhaft. Kennt ihr eine Alternative zu dieser Prozedur? Vielleicht eine futterumstellung oder was homöopathisches? Sie bekommt dosenfood...und seltenst mal einen Knochen.
Liebe Grüße
Heike
Man kann in die Tiere nichts hinein prügeln, aber man kann manches aus ihnen heraus streicheln
- Astrid Lindgren -
Jochem
Rudelführer! Oberoberwichtel und mehr
Anmeldedatum: 02.02.2011
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 5:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Dosenfutter sind die Analdrüsen häufiger voll als z.B. bei Trockenfutter.
Sollte Trockenfutter am Anfang nicht gut angenommen werden,dann einen Löffel Nassfutter einmischen.Das Trockenfutter kurz vor Verzehr etwas anfeuchten ist auch gut.
Sollte bei der Umstellung auf Trockenfutter die Abkotung etwas länger dauern,oder sie drückt heftig,etwas Oel dazu und die Welt ist in Ordnung.
Ihr werdet sehr schnell feststellen,dass die Analdrüsen länger sauber bleiben.
Liebe Grüsse Jochem mit
Wenn Hunde nicht in den Himmel kommen,möchte ich wenn ich sterbe dorthin wo sie sind. ( Will Rogers )
heibie
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 5:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Wir sind irgendwann vom Trockenfutter abgekommen, weil sie es nicht mehr möchte. Geht auch immer mischen, also immer ein bisschen nassfutter dazugeben wg. Des Geschmacks?
Liebe Grüße
Heike
- Astrid Lindgren -
Jochem
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 6:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Am besten in den Napf etwas Wasser geben,dann einen Löffel Nassfutter reinrühren,dass ist dann schon ein Süppchen,dann das Trockenfutter reinrühren.Wenn das Schätzchen Hunger hat,verputzt sie das bestimmt. Laughing
tina
Patin von Frisco
Anmeldedatum: 15.01.2011
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 7:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube, mit den Analdrüsen ist auch eine Veranlagungssache. Bei Anita müssen sie alle 6 Wochen vom Tierarzt ausgedrückt werden und bei Ms gibt es nur Trockenfutter.
Luise hatte es nie, Mathilde so schlimm, daß sie nicht mehr laufen wollte, Anita ganz regelmäßig.
Liebe Grüße Tina
Älter werde ich später
Rudi
Anmeldedatum: 29.10.2014
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 9:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Unsere haben das GsD nicht.
Bei Jochem´s Rezept würden die Klage bei APN einreichen Laughing
LG aus ZR
Jochem
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 9:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt mit der Veranlagung,dass haben wir auch mit unseren sehr unterschiedlich.
Wir haben Jahre Nassfutter gegeben,seit wir Trockenfutter nehmen ist es deutlich besser geworden.
Natürlich wird bei unseren auch der Auspuff gereinigt,nur die Inspektionsintervalle haben sich verlängert. Laughing
heibie
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 9:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das Schätzchen hat immer Hunger Laughing , werden es mal ausprobieren.
Ich finde das so heftig, das tut beim Zuschauen schon weh. Sie ist schon geschunden genug..
Liebe Grüße
Heike
- Astrid Lindgren -
REINGARD
Anmeldedatum: 03.02.2011
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2015 9:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bei unseren muss das 2 x im Jahr gemacht werden. Und Maja muss immer einen Maulkorb haben, weil sie schnappt mit dem Finger im Popo, mag sie überhaupt nicht.
Griechische Schlampen eben.....
Mit dem Futter mach ich das so, wie Jochem geschrieben hat, Süppchen aus 1/2 Esslöffel Nassfutter mit Wasser und dann Trockenfutter drauf, das fressen beide gerne.
Liebe Grüsse
Reingard mit Maja + Becky
Natürlich kann man ohne Hund leben - es lohnt sich nur nicht.
Heinz Rühmann
Beate-Emil
Anmeldedatum: 02.07.2012
BeitragVerfasst am: Di Dez 22, 2015 1:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Emil hat da auch ganz extrem Probleme und bei uns gibt es Nass-, Trockenfutter und auch gekochtes. Mein Tierarzt hat mir Silicea Globulis empfohlen, das probiere ich gerade aus und werde berichten.
Liebe Grüße,
Beate mit Amsel im Herzen
"Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum"
Carl Zuckmayer
REINGARD
BeitragVerfasst am: Di Dez 22, 2015 6:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das mach mal, Beate, da bin ich mal gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
Liebe Grüsse
Heinz Rühmann
heibie
BeitragVerfasst am: Di Dez 22, 2015 9:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da bin ich auch gespannt. Mussten heute wieder zur Behandlung mit Maggie, habe die Tierärztin gefragt, ob man da was mit der Ernährung machen könnte. Sie verneinte nur. Embarassed
Ich gebe Maggie mittlerweile auch die Mischung nach Jochems Rezept. Mal sehen, vielleicht geht es ja doch besser.
Liebe Grüße
Heike
- Astrid Lindgren -
Imke
Anmeldedatum: 16.06.2013
BeitragVerfasst am: Fr Okt 27, 2017 9:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Heike,
wollte nur kurz fragen, was euere Analdrüsen so machen?
Habt ihr noch Probleme.
Liebe Grüße Imke
heibie
BeitragVerfasst am: Fr Okt 27, 2017 3:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, nicht wirklich. Hatten inzwischen auf BARF umgestellt, mit der Hoffnung, dass es besser wird, aber ist es leider nicht. Jetzt muss sie weiterhin diese fiese Prozedur des Ausdrückens über sich ergehen lassen.
Liebe Grüße
Heike
- Astrid Lindgren -
Imke
BeitragVerfasst am: Fr Okt 27, 2017 8:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mhm?Ich habe mit Bosse das gleiche Problem gehabt.
Ich musste alle 4 Wochen die Analdrüsen ausdrücken lassen.
Habe dann rausbekommen, das das Antibiotikum was mir die
Tierärztin gegeben hat, zu kurz verabreicht wurde.
Und habe für 2 Wochen koloidales Silber gegeben .
Seid 8 Wochen habe ich Ruhe und kein Leckexem mehr.
Ich hoffe das die das Richtige war.
Liebe Grüße Imke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    animalpardnet.forenking.com Foren-Übersicht -> Ernährung, Pflege und Gesundheit Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
